[O1] Hałasująca tylna klapa kombi
  • almarxx
    • 21
    też mam przygody z zamkiem :?
    Czasami normalnie otwiera drzwi. Czasami mogę wejść tylko od pasażera. Czasami muszę otwierać szyby z pilota i wsiadać przez okna...
    A mało tego często i tak bywa że otworzą się normalnie ale już się nie dają zamknąć dopóki im się nie zrobi ciepło... i tak sobie jadę trzymając drzwi z nadmuchem na maxa
  • _buli_
    • 88
    Na wstępie muszę przyznać, że w archeo nic nie znalazłem...
    Do rzeczy - od kiedy ją posiadam, znaczy Octavię na nierównościach hałasuje mi tylna klapa. Wyeliminowałem luzy silniczka wycieraczki, plastików na klapie.
    Spójrzcie na te zdjęcia - czy to nie są "kliny" które mają zapobiegać niechcianym dźwiękom ?
    U mnie jest między nimi przerwa po zamknięciu klapy - około 2 mm
    • kabanos
      • 4544
      Jeżeli klapa hałasuje tzn, że ma luz w zamku. Wg mnie dop regulacji mocowanie zamka, lub uchwytu, w który wchodzi zamek i powinno być ok.
      • _buli_
        • 88
        kabanos13,
        Z czym to się je?
        • kabanos
          • 4544
          Jak otworzysz bagążnik, to na dole masz uchwyt, w który wchodzi zamek. Przy uchwycie masz 2 śryby na torx. Można spróbowac podregulowac, tzn. przesunąc w dół, dla lepszego domknięcia. Jak to nie pomoże, to można, w zasadzie w pierwszej kolejności, przesmarowac uszczelkę jakimś płynem, pastą, do uszczelek oczywiście. Ja bym zaczął od uszczelki, jak smarowanie i regulacja nie pomoże, to jeszcze wchodzi w grę wymiana uszczelki. Niestety z czasem uszczelki się zużywają.
          • _buli_
            • 88
            kabanos13,
            A po jaki grzyb te kliny po bokach klapy? Jaką rolę one pełnią ?
            • Tomek_dx
              • 398
              _buli_, Dobrze kombinujesz moim zdaniem z tymi klinami. Wymień na nowe pewnie kosztuja jakieś grosze w ASO i je wyreguluj aby przy zamykaniu klapa wchodziła na lekki wcisk. Moim zdaniem one własnie "hamują" klapę przy zamykaniu i powinny dokładnie przylegać na wcisk. Jak dodatkowo przy zamkniętej klapie będziesz miał lekki luz szarpiąc za klapę bez otwierania to trzeba by było faktycznie lekko podciagnąc zamek klapy.
              Tomek
              • olo2411
                • 53
                u mnie pomogło odkręcenie gum, znajdujących się na rogach klapy. takie czarne okrągłe wkręcane
                Po 8 latach 1.9TDI ASV auto zmieniło właściciela
                • dontak
                  • 586
                  Zamieszczone przez _buli_
                  Te kliny właśnie umożliwiają regulację "docisku" klapy. Luzujesz śrubę (torx - zdjęcie nr1 - środkowa śruba) i regulujesz. Jeżeli klapa hałasuje to przesuwasz klin do góry a jak się nie domyka to w dół. U mnie pomogło wyeliminować hałas.
                  OIII 1.2 TSI 105 KM
